Ами аз поразпитах тук там и това понятие РЕЦИКЛИРАН дебитомер се оказа доста смешно. Та какво имам в предвид това е горе долу да ти изгори електрическата лампа и да я рециклираш. Значи че няма как да рециклират нешто което може единствено да се претопи и да се извлече от него само много ценен за направата на датчика материал. Нешто като изкупуването на катализаторите , по тая логика и тях щяха да ги рециклирват, а и на моя (новия бош) си имаше щемпел с месец и 2007год. Та в тоя ред на мисли такова чудо рециклиран дебитомер според доста хора има според мен и други няма. А на А6 дебитомера е също много особен най вече когато е автоматик и нестава никакав друг. Всичко това го казвам защото мисля че в никакав случай скъпото винаги е най-хубаво , а и ние в България не взимаме заплати като примерно в Германия та да ни е все едно. Така мисля аз и пиша всичко това за да споделя че сам много доволен от съотношението цена-качество отнасящо се за чешките дебитомери.
Така като ти чета мнението не виждам смисъл да обеснявам кво се рециклира ти явно си имаш мнение и не приемаш друго А пък и за алфа няма рециклирани така че спама е излишен
Айде сменяйте с тоя дебитомер - направете снимки на дебиломера и после впечатления ама замерете там с някой как върви колата преди и след ако има вариянт и със здрав бош
Аз карах с опелски близо 7 месеца и накрая даде тотална фира.
Чак тогава разбрах, че са ми сложили "по-ефтин, но същия" ....
с две думи с опелския колата вървеше до 6100 об на 5та тоест, показваше около 210
с оригиналния дебитомер колата си пълни оборотите на всички предавки и още при първия тест стрелката посочи 235.
ами и при мен е така до 6 хил об,и тва е а кракат до дубка,,,бахти,.,.ходих до бош но човекат ми каза че нямало значение че бил опелски бил за такав двигател то просто било дадчик които подавал данни ...незнам исках да го варна но...... маи ще си карам с този докато се счупи или и аз незнам бахти се пак е 340лв ,,,вапреки това намерих какавто ми трябва за 100 ,,, ирония...
тиното:казваш че се е счупил след седмият месец такали ...а за колко пари го взе опелският и от каде ако не е таина
Цоков и Канев Бош над затвора.
Счупи се от раз след като дръпнах едно бием2W
на два поредни светофара. Просто си умря, колата почна да прекъсва и да гасне, едва я държах запалена в 4-5ооо оборота колкото да я прибера до сервиз.
ами да и аз от там го взех ...тази вечер пак я пробвах и до 210км/ч и това е ами изглежда ще се ходи до някои фирма за евтин дебитомер ...ако някои има предложения за магазин и впечетления да казва,.,.,.и опелския ако го иска някои
